三星触摸屏显示器开关失灵这么解决
三星触摸屏显示器开关失灵这么解决
2016/6/20 15:11:33
三星触摸屏显示器开关失灵具体问题
三星触摸屏显示器右下角的触摸开关不管用,指示灯也不亮。主机开机正常,但是关机只能拔下电源才能关机。
三星触摸屏显示器解决方法
1.检查显示器电缆是否牢固可靠地插入到主机接口,再检查显卡与主板I/O插槽之间的接触是否良好;
2.如果换另外显示器电脑正常启动,那么原显示器可能损坏;
3.检查CPU风扇是否运转;
4.可取下除CPU、显卡、内存条之外所有组件,然后加电启动电脑。如果内存有故障,应会有报警声。如果没报警声那么换CPU后开机重新检测。若电脑依然黑屏,则建议更换主板;
5.系统是否安装软件和更新补丁,如有请卸载更新文件;
6.电脑安装软件后重启正在更新导致黑屏,等待更新完毕即可;
7.可进安全模式修复电脑,如果不能进安全模式,请重新安装系统。
新大陆自动识别精彩亮相2024华南国际工业博览会
派拓网络被Forrester评为XDR领域领导者
智能工控,存储强基 | 海康威视带来精彩主题演讲
中国联通首个量子通信产品“量子密信”亮相!
